Zanieczyszczony olej napędowy
  • maciomacho
    • 14
    Montował ktoś :wink: , a może posiada już taki wieszak, pytanie jak z wytrzymałością tego cuda techniki :?:
    Wieszak pochodzi z VW
    Pozdrwiam,
    MacioMacho
  • przemo1
    • 51
    Witam.Jak można oczyścić olej napędowy zanieczyszczony olejem silnikowym?Próbowałem przez filtr paliwa,ale nic to nie pomaga dalej pozostaje bardzo ciemny kolor.Jeśli nie można tego zrobić to czy użycie takiego oleju w TDI będzie miało jakiś negatywny wpływ na wtryski czy też pompowtryski?
    • 4x4BKF
      • 1279
      Re: Zanieczyszczony olej napędowy
      Zamieszczone przez przemo1
      jak przelałeś przez filtr to już cześci stale zostały, a kolorem sie nie martw. Najlepiej jak rozcieńczysz z większą ilością napędu.
      Twój AGR przepali wszystko. To jeden z najbardziej odpornych silników. Zwykła pompa, zwykle wtryski Lej śmiało!
      4x4
      • przemo1
        • 51
        ok.dzięki.
        • 4x4BKF
          • 1279
          przemo1, taki mały guziczek masz do przyciśnięcia pod moim postem obok PW/Profil
          4x4
          • bradley
            • 1465
            Ciekawi mnie jakim cudem olej silnikowy znalazl sie w oleju napedowym....
            VW Vento 1.9TDI 1Z ++
            • przemo1
              • 51
              Zamieszczone przez 4x4BKF
              poszło :lol:
              [ Dodano: Sro 28 Mar, 12 18:58 ]
              Zamieszczone przez bradley
              Uwierz mi nie potrzeba do tego cudów.Kumplowi padło coś w starym autku(nie wiem co,ale autko będzie kasował)) i paliwo powracające do baku zrobiło się bardzo ciemne(myśle,że to olej) i zabrudziło to co było w baku.
              • phrix
                • 1000
                • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                przemo1 pytanie o jakiej ilości tego ON mówimy - no i jaki jest udział oleju silnikowego.
                Ja bym go zlał, jak by nie patrzeć olej silnikowy spala się w innej temperaturze i inny sposób niż olej napędowy. Do spalania oleju napędowego dochodzi w określonej fazie pracy silnika.
                _
                • 4x4BKF
                  • 1279
                  Np. z walniętej pompy wtryskowej
                  4x4
                  • przemo1
                    • 51
                    [quote="phrix"]przemo1 pytanie o jakiej ilości tego ON mówimy - no i jaki jest udział oleju silnikowego.
                    Będzie tego ok. 50l a jaki udział oleju silnikowego tego niestety nie jestem w stanie określić.
                    • pedros
                      • 1958
                      W kontekscie ekologii jestem przeciw! Poza tym jaka jest pewnosc ze to jest tylko olej silnikowy a nie np domieszka plynu chlodniczego albo strzelam z fantazja ON plus plyn hamulcowy...
                      Ale teoretycznie: ON to jedna z frakcji ropy naftowej.
                      Olej silnikowy - jego baza olejowa - tez skladem nie jest tozsamy ale jest podobny do ON / oczywiscie pisze obrazowo bo to inne frakcje i inne nawet metody otrzymywania/
                      Analizuja fora i wypowiedzi: mam merca beczke i ciezko odpala co robic? odp: wlej miksolu 1 litr na bak i jescze pompe przesmaruje..
                      Potencjalne zagrozenia:
                      - domieszki inne niz olej wplywaja na fizykochemiczne wlasciwosci paliwa tj. korozja, lepkosc, temp zaplonu, dymienie
                      - uszkodzenie pompy paliwowej / nie pisze tu o CR bo nie sadze ze znajdzie sie taki pacjent co wleje to CR
                      - uszkodzenie EGR - zabrudzenie, kazda ciezsza frakcja powoduje zmiane warunkow pracy pompy paliwowej, wrtyskiwaczy dajac w konsekwencji niedopalanie paliwa i generownaie czastek stalych
                      - ekologia - duszacy dym z wydechu - a WWA czyli wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne dokladnie takie jakie powstana sa rakotworcze [ zalozmy ze jedzie za takim samochodem matka polrocznym dzieckiem ktore mimowoli bedzie to wdychac ]
                      Dobra ale teraz do rzeczy - wszystko zalezy od stezenia substancji obcej:
                      jesli malo czyli 50 -200 ml to szczerze olalbym to.
                      Jesli wiecej to juz moze namieszac ale nei musi.
                      pozdr. m.
                      • tom.tom
                        • 296
                        jak tylko nie ma pompowtrysków tylko zwykłe wtryski, to przepali bez problemu. Gdyby to był benzyniak, to olej w cylindrach by się nie spalał do końca i dymiłoby z rury jak z dwusuwa itd... Ale w dieslu normalnie olej sie spali i da normalną moc jak olej napędowy. Zeby tylko nie było cząstek stałych - ale one zostały w filtrze.
                        Normalny, "stary" diesel pójdzie na każdym czystym oleju przecież. Jedynie moga być problemy z zapalaniem, ale jeżeli to tylko domieszka oleju silnikowego - to spox. jedynie moga dostac w dupe nowoczesne pompowtryskiwacze - ale Ty ich nie masz.
                        A najbezpieczniej to lej po cwiartkę baku tego zanieczyszczonego + 3/4 normalnego przy każdym tankowaniu i masz spokój.
                        Pozdrawiam tom_tom
                        • bobasek
                          • 326
                          ja bym to wlal do traktora
                          a kochana skode zatankowal tradycyjnie na stacji benzynowej
                          5,5l/100
                          • parasite
                            • 1368
                            Zamieszczone przez bobasek
                            A AGR czymś się różni? :diabelski_usmiech
                            AGR 112KM, 232Nm
                            Subaru Impreza GH 2.0 150KM
